[参考译文] ***
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539296/thread
部件号:部件号:*** >
    您能否在调试模式下运行代码以查看是否可以重新创建此问题? 然后单击按钮。
    您是否可以使用示波器捕获 LED 或 FET 控制上的信号、以查看哪个信号输出不符合预期?
    我知道、处于调试模式和自由运行模式应该相同。
