[参考译文] AM2612:AM2612 上 CRC 的硬件加速器
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2612
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535956/am2612-hw-accelerator-for-crc-on-am2612
器件型号:AM2612
尊敬的 E2E:
我注意到 DTHE 的一些寄存器与 CRC 相关、但找不到 CRC 硬件加速器的相应演示。
CRC  硬件加速器可以在 AM2612 上工作吗?
    尊敬的 Wegin:
    DTHE 是数据变换和哈希引擎。 它是加密的包装器。  该 DTHE 还具有独立的硬件加速器 CRC。
    AM2612 有一个用于器件存储器和外设存储器的 MCRC 控制器
    尊敬的 QJ:
    因此、am2612 中的 MCRC 器件只能 用于计算 器件存储器和外设存储器的 CRC 吗?   是否可以使用 MCRC 器件处理 OCRAM (0x7000_0000) 区域中的 CRC?
    是的、您可以使用 MCRC 来计算 OCRAM 的 CRC。
