[参考译文] TMDSEMU110-U:编程器在保持空闲状态几小时后无法检测到
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517865/tmdsemu110-u-programmer-unable-to-detect-after-stay-idle-for-few-hr
器件型号:TMDSEMU110-U
  • 系统在运行几次后无法检测到编程器、然后保持空闲~3 小时。
  • 编程器的 LED D1 不再发光,相比一个良好的单元
寻找建议,它就像错误? 因为它工作之前,突然不能工作后保持空闲几个小时.
-尝试重新启动系统,并使用其他 PC 尝试安装新的驱动程序,仍然相同的结果。
