[参考译文] SysConfg-AM273X:can't 在 hwa_real_FFT 示例工程中查找创建的 MCU-PLUS-SDK 文件
Guru**** 2933950 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548645/mcu-plus-sdk-am273x-can-t-find-created-sysconfg-files-in-the-hwa_real_fft-sample-project
部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
您好支持团队、
hwa_real_FFT 示例工程的特定问题。 为什么 project_name -> Generated Source -> SysConfig 下没有文件?
感谢你的帮助。
LIN
    您好 Lin、
    在看到 syscfg 生成的文件之前、必须构建导入的 hwa_real_FFT 工程:
    Ming
    尊敬的 Ming:
    再次感谢。 问题已解决。
    LIN
