[参考译文] MSPM0L2228:Hemocrit 补偿参考代码
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549624/mspm0l2228-hematocrit-compensation-reference-code
器件型号:MSPM0L2228
您好先生
我看到了以下关于 MSP430 HCT 的讨论。
 MSP430F6636:血肿补偿参考代码。
您能否提供有关如何实施薪酬的代码和文档? 此外、是否可以在 MSPM0+上实现这一点? 我们的要求是 BGM 解决方案。
    您好、Wilson:
    您能否提供有关如何实施补偿的代码和文档?
    我将要求团队了解我们是否获得了此代码和相关文档
    是否可以在 MSPM0+上实现此目的? 我们的要求是采用 BGM 解决方案。
    需要与团队保持一致、并在稍后回复您。
    彼得
