[参考译文] AM2432:SPMI 接口支持
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551473/am2432-spmi-interface-support
器件型号:AM2432
您好 TI 专家、
我们必须在 AM2432 (ALV) 上提供 SPMI 接口、请指导我们、AM2432 的哪个焊球考虑了 SPMI CLK 和数据?
SPMI 是否在 I2C 引脚/焊球上运行?
Vaibhav
    你好、Vaibhav、
    感谢您的查询。
    我们必须在 AM2432 (ALV) 上提供 SPMI 接口、请您指导我们、AM2432 的哪个焊球考虑 SPMI CLK 和数据?
    有关支持的 I2C 接口、请参阅下面的
    6.10.5.9 I2C
    该器件包含六个多控制器集成电路总线 (I2C) 控制器。 存储器地址
    设计为符合 Philips I2C-BUSTm 规范版本 2.1。 但是、器件 IO 则不是
    完全符合 I2C 电气规范。 介绍了每个端口支持的速度和例外情况
    以下内容:
    请分享您对 SPMI 接口的要求。
    如果该要求与类似、PMBus 可能能够支持。
    Sreenivasa.
