[参考译文] MSPM0L1228:关断存储器的写入寿命(SHUTDNSTORE0-SHUTDNSTORE3 寄存器)
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1228
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1551752/mspm0l1228-write-endurance-of-shutdown-memory-shutdnstore0-shutdnstore3-registers
器件型号:MSPM0L1228
您好、
对于 MSPM0L1228、关断存储器是否具有与闪存类似的写入寿命限制(例如,闪存写入/擦除周期约为 10k 倍)?
谢谢&谨致问候!
    您好、
    您是否询问 VBAT 岛中的暂存区存储器?
    马修
    您好 Matthew Komitsky
    您是否询问 VBAT 岛内的暂存区存储器?
    否、我指的是关断存储器、而不是暂存区存储器。
    顺便说一下、当 VBAT 域丢失时、关断存储器内容是否会保留下来?
    您好、
    SHUTDNSTORE 遵循与闪存相同的存储器规格、因为它位于闪存内。
    唯一将关断存储器复位的事件是 POR ----有关不同类型复位期间发生什么的更多信息、请参阅 TRM。
    马修
