[参考译文] AM263P4-Q1:存储器段指定文件夹中的所有对象
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555397/am263p4-q1-memory-section-specify-all-objects-in-folder
器件型号:AM263P4-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我的客户希望将特定文件夹中的所有对象都放置在特定的存储器部分。 他们已尝试在 SysConfig 中按如下方式进行配置。
Memory Configurator -> Section -> Input sections of some section
/Application/source /*。o (.text .rodata)
但是、当他们这样做时、会得到错误。
“SYSCFG/linker.cmd",“,第、第 286 行:致命错误#6001:无法打开文件“./Application/source:权限被拒绝
如果指定如下所示的特定对象、则不会导致任何问题。
/Application/source/kc_*。o (.text .rodata)
是否无法将所有对象包括在特定文件夹中?
Mari Tunnoda
