[参考译文] AM2634:独立 SysConfig 多核
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1555365/am2634-standalone-sysconfig-multi-core
器件型号:AM2634
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
请参考几年前的链接问题。
 AM2634:带有多核工程的独立 SysConfig
CCS 是否仍然是使多核 SysConfig 正常工作的唯一方法?我是否可以现在使用 SysConfig 的独立版本来实现?
Neil
    尊敬的 Niel:
    是、独立 syscfg 没有所有工程的上下文、CCS 具有上下文、因此可以支持多核 syscfg 视图。
    Niel、
    与内部团队进行检查后、我可以确认在 CCS 上下文中、只有您可以一起查看多核 syscfg;独立的 syscfg 无法支持这一点。
