[参考译文] AM2634:如何在 2 个不同的内核中运行工程
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1556825/am2634-how-to-run-project-in-2-different-cores
器件型号:AM2634
尊敬的团队:
我获取了 ipc-notify 示例代码、在此示例中、我刚刚修改了 system.xml 中的工程。
因此、我进行了如下配置
所以我刚刚进行了构建和刷新、我检查了两个项目是否正常运行...但它不是在构建、你可以说我如何使用多核项目
1、 我的要求: 我创建了 2 个项目名称: udp_client_eval_board 和  udp_client_eval_board_2 所以在这两个
我需要将 udp_client_eval_board - r5fss0-0 放在第一个内核和中
udp_client_eval_board — 第二个内核中的 r5fss0-1。
那么、您能建议如何解决这个问题吗? 您的答案很受欢迎。
