主题:SysConfig 中讨论的其他器件
您好、
我目前正在尝试使用安全启动相关功能。
我当时正尝试从闪存加载 HSMRT。
我已经尝试了 sbl_ospi_fastboot 示例、它按预期执行。 则会跳转到正确运行的应用程序
但当我尝试在 SBL 中执行相同操作时、行为不符合预期
从 SBL 它会跳转到应用程序、但随后会重新引导。
然后重复这一步。
请您提供一些关于如何进一步推进的见解
您好、
我目前正在尝试使用安全启动相关功能。
我当时正尝试从闪存加载 HSMRT。
然后重复这一步。
请您提供一些关于如何进一步推进的见解
您好:Nilabh、
感谢您的答复。
请勿重新调整 SDK 中的 SBL 快速引导示例、以便采用您的自定义实施方案。
我将尝试在 SBL 快速引导示例中实现更改。
但我有一个疑问。
我已经尝试修改快速引导示例的 SysConfig、使其与定制的 SBL 相同。 在这种情况下、修改后的快速启动示例仍然有效。
我的第一个问题是除了 SysConfig 更改外、SBL ospi 和快速启动之间有何区别。 默认情况下、预计会更改主文件和与 SysConfig 相关的系统生成的文件。 除此之外、还有其他任何变化。
我的第二个问题是
从 SBL 跳转到应用程序、但随后重新启动
从 SBL 跳转到应用程序。 进入应用程序后、它将重新启动。 这确实是由于 SBL 中缺少一些变化导致的? 是否有这样的情况? 或者可能的原因是什么
您好、NIthin:
您可以在此处找到一些信息:
