[参考译文] MSPM0C1104:无法在采购库存时找到、并担心本底噪声。
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567992/mspm0c1104-unable-to-find-in-stock-purchasing-and-concerned-about-noise-floor
器件型号:MSPM0C1104
我希望在项目中实施 MSPM0C1104、但无法在任何器件分销商的网站上找到可用的芯片?
此外、我正在尝试实现这一点、以实现极其稳定的本底噪声记录、并想知道器件是否具有高 PSRR 或是否有在设计 PCB 时提供帮助的策略。
    您好、Matthew、
    如对订购 MSPM0C1104 的特定封装有疑问、请联系您当地的 TI 代表。 对于 MSPM0C1104 ADC 上的 PSRR、您可以在数据表中找到相应的值。
    Diego Abad
