[参考译文] AM2632:SDIO CM53 异常
Guru**** 2924050 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568060/am2632-sdio-cm53-anomaly
器件型号:AM2632
捕获了使用同一模块初始化的 SDIO 波形、并在三个不同的平台和系统上进行了比较。 研究发现、在 PSoC6 和 RK3588 上可以正确读取相同的命令和参数作为响应和数据、但 Am263x 上发生了“cmd 超时“。 参考 TI 之前的建议、CTO 例外被忽略、读取数据并且运行程序。 发现后续命令寄存器响应与波形不匹配。
    来自逻辑分析仪的数据太大、无法上传。
