[参考译文] AM2632:如何配置 MMCSD DATA1 中断
Guru**** 2911220 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565945/am2632-how-to-configure-mmcsd-data1-interrupt
器件型号:AM2632
您好专家
客户需要配置 MMCSD DATA1 中断、后台如下所示:
AM2632 在投影中用作主机 MCU。 客户希望使用中断模式而不是轮询模式。 当 WiFi 模块作为 SDIO 连接时、该模块需要在接收到数据后通知 MCU 获取数据。 此时、该模块将下拉 SDIO 的 DATA1 引脚。 当 MCU 检测到引脚为低电平时、它将发送 中断 以获取数据。
Joe
    您好、专家
    您能否更新此主题?
    Joe
    您好、
    到目前为止、我们在软件中没有 SDIO 支持、但我们正在研究。 更新后、我们会通知您。
    史瓦克
