[参考译文] LP-MSPM0G3507:错误:调用 scripting.AddModule () 时发生异常:没有此类资源:/ti/driverlib/GPIO.syscfg.js
Guru**** 2911820 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1576404/lp-mspm0g3507-error-exception-occurred-calling-scripting-addmodule-no-such-resource-ti-driverlib-gpio-syscfg-js
器件型号:LP-MSPM0G3507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
您好! 我正在处理的项目 之前工作正常、我能够打开 syscfg 文件、但现在当我尝试打开 syscfg 文件时、它会生成以下错误“错误:调用 scripting.AddModule ():no such resource:/ti/driverlib/GPIO.syscfg.js “。 我能够正常刷写和运行程序并获得预期 行为、但无法打开 syscfg 文件。 发生了什么情况、如何解决此问题?
    您好 Sherine、
    您最近是否更改过任何版本? 将旧版本的 SysConfig 更新到较新版本时、可能会发生这种情况。 还要检查工程属性、以验证 CCS 工程使用的版本是否正确。
    Luke
    您好 Luke、
    否我没有更改任何版本。 这是我在检查工程属性时看到的结果:
    您能否就我接下来应该做什么提供进一步的步骤/说明? 感谢您的帮助!
    您好 Sherine、
    您能否右键点击.syscfg 文件并选择“Open With“选项。 此时将出现一个下拉菜单、选择“Text Editor“(文本编辑器)。 这将为您提供原始.syscfg 信息。 您能否粘贴屏幕截图? 这是我的一个例子。
