主题:SysConfig 中讨论的其他器件
您好:
请告诉我 VREF_ERR_03 的信息。
>如果 VREF 频繁下电上电、则会发生损坏凸轮。
具体来说、“频率“是多少?
>在启用 VREF 之前使用 GPIO 对 VREF+电容器进行预充电。 这可以假定电容器的充电量大于所需值。 然后启用 VREF 模块并禁用 GPIO 上拉。
预充电时、GPIO 是否不会引起浪涌电流?
您好:
具体来说、“频率“是多少?
>我将在我的程序中实施对策、但通过 GPIO 进行预充电需要多少秒?
从 LaunchPad 上的测试结果来看、200us 就足够了。
但您需要考虑自己的 PCB 设计。
“VREF_ERR_03"与“与“VREF_ERR_02"相关“相关吗?
不可以。这是关于 VREF 模块的放电速度较低。
ERR_03 是无法支持快速充电电流。
这是两件不同的事情。
Vref_Err_ 02 的权变措施是关于在 Vref C = 1uF 时如何使用 GPIO 对 Vref 电容器放电。
Vref_Err_ 03 是关于 Vref 充电方法。
通过参考 Err_02、您可以考虑通过测试和控制充电时间将充电电压控制为 2.5V。
谢谢你。
当我的团队向我提出问题时、我只是在创建和测试该软件。
问题在于勘误修复是否似乎无效。
请确认并回复。
如果电容器使用 3V 电源电压进行预充电并且连接了 Vref、则 Vref (1.4V) 和电容器的 3V 充电电压之间会产生 1.6V 的电势差。
在这种情况下、我认为产生 Vref 的运算放大器的输出端子上可能会出现反向电流。 作为对策、对电容器进行预充电是否合适?
如果电容器用 3V 电源电压进行预充电、并且连接了 Vref、则 Vref (1.4V) 和电容器 3V 充电电压之间会产生 1.6V 的电势差。
打开了。
但这种反向电流不会损坏 Vref。
只有一个问题是从 3.3V 放电到 1.4V 会缓慢。
如果您需要更快的应用、请控制充电时间以将充电电压控制在 1.4V 左右。 (也许 1.5 ~ 1.8 更好)
你好。
根据您的建议、我使用 GPIO 对电容器进行了预充电、并检查了电流和电压。 在图 1 中、通道 1 显示 20mA 1V/div 处的电流、通道 2 显示 1V/div 处的电压、充电 30ms。 在图 2 中、通道 1 显示 5mA 1ms/div 处的电流、通道 2 显示 1V/div 处的电压、充电 35ms。 在充电 30ms 的情况下、电压小于 1.4V、并且大约 12mA 的电流流动;但是、在充电 35ms 时、会出现 10mA 的反向电流。
根据您的解释、您提到即使是反向电流也没有问题、因此在不造成任何损坏的情况下预充电 35mS 是否安全?
由于讨论了 ERR_03、因此 Vref 模块充电外部电路将导致损坏。
ERR_02 表示向 Vref 模块放电缓慢。
也没有提到放电会损坏 Vref。
35ms 是可以的。
我认为、使电压更接近 Vref 会进一步降低电流、但如果降低电流以确保不会发生损坏、应该达到多大的水平(以 mA 为单位)
根据 ERR_03、不要尝试使用 Vref 为外部电容器充电。
可以稍微放电至 Vref。
感谢您的答复。
我忽略了电源电压的变化也会导致预充电电压变化这一事实。
我们假定一个纽扣电池的电源电压为 2.2V 至 3.3V。
在最小电源电压为 2.2V 且预充电时间为 65ms 的情况下、预计会有大约 3.5mA 的小反向电流。
然而、在最大电源电压为 3.3V 且预充电时间为 65ms 的情况下、预计大约 40mA 的大反向电流将流向 Vref。
