[参考译文] AM263X-AM263X:已刷写的程序在电源复位后停止运行 MCU-PLUS-SDK
Guru**** 3024470 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574691/mcu-plus-sdk-am263x-flashed-program-stops-running-after-power-reset
器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263X-AM263X
我设法通过 XDS110 USB 电缆从 CCS 构建示例程序 (LED blink nortos) 并将其刷写到 AM263x LaunchPad 套件板。 但是、在电路板上的电源复位后、程序会停止工作。 引导开关已设置为 QSPI (4S)-四路读取模式(所有 DIP 开关均设置为低电平/(1111))。  e2e.ti.com/.../spruj10e.pdf
附件是电路板的数据表。
请尽快告知我需要配置什么、才能使刷写的程序即使在电源复位后也继续运行。
    我尝试了以下几种在线资源、将程序烧录到 LP_am263x 板的内置 QSPI 闪存。 但是,没有一个似乎对我有用。 我非常希望在这个问题上提供任何帮助或指导。 如果需要任何其他信息、请告知我。
    你好 Siddarth ,对不起延迟响应,这一主题从我们的雷达中删除.
    您仍然面临这个问题吗?
    请参阅此处提到的文档:
    software-dl.ti.com/.../GETTING_STARTED_FLASH.html
