[参考译文] AM2434:推荐用于多核和应用跟踪的调试探针
Guru**** 3023810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMUPROTRACE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1582073/am2434-recommeded-debug-probes-for-multicore-and-application-tracing
器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:TMDSEMUPROTRACE、 SEGGER
建议将 XDS110 用于 AM24x 和 AM26x。  XDS560v2 和 XDS200 具有一些优势、因为它们可以在 Cytrix 等虚拟环境中工作并支持更快的数据传输、但在大多数情况下、XDS110 已经足够好并且更便宜。
多核调试:
所有 XDS 探针均支持多核调试。   以下是我们所说的多核调试:
迹线:
关于应用程序跟踪、您要查找 PC 跟踪、则 所有 XDS 调试探针都支持跟踪片上缓冲器(如果器件支持该跟踪)。  即、跟踪被捕获到器件上的存储器中、然后由调试探针读取并解码。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-trace.html#etb-trace
对于通过引脚流式传输的跟踪、您需要一个跟踪接收器。  TMDSEMUPROTRACE 是我们传统的跟踪接收器、支持 AM243x(这是支持的最后一款器件)。
Lauterbach 是跟踪引脚的理想选择。  如果您的特定器件受支持、请与 Lauterbach 联系
SEGGER 当前不支持 AM24x
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355500/am2434-am2434-supported-by-segger-jlink-emulator
在这里、我们建议申请 Segger 支持。
Segger 支持以下器件(包括 AM26x)
https://www.segger.com/evaluate-our-software/texas-instruments/
https://www.segger.com/supported-devices/ti/
1 月
