[参考译文] TMS570LS0432:CCS 20.x:Hecrules MCU 支持
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577841/tms570ls0432-ccs-20-x-hecrules-mcu-support
器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我想使用我安装的最新 CCS (20.3.15) 对旧的 Hercules 电路板进行测试。
我已经安装了对所有器件的支持、包括 Hercules MCU。 我已经从头开始完成了这个过程 x 2。
我无法创建一个工程来选择任何 TMSxxx MCU 或 LaunchPad。 此外、TI Resource Explorer 找不到任何这些基于 TMS 的芯片。
此外、HalCoGen 生成代码然后将其导入到该 CCS 的方法无效(正如如何使用 HalCoGen 为旧版本的 CCS 创建工程中所述的方法):尝试导入文件夹时、它找不到任何工程文件。
因此、在此版本的 CCS 中根本无法创建空白工程(即未经初始设置任何目标的空白...) 无法导入由 HalCoGen 生成的文件。 那么该怎么办呢?
是否删除了对 CCS 的最新版本的支持?
