[参考译文] MSPM0L2227-Q1:COM x SEG 线路软件问题
Guru**** 3009110 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583614/mspm0l2227-q1-com-x-seg-lines-software-issue
器件型号: MSPM0L2227-Q1
您好团队、
我们将集成 MSPM0L2227SPTR 来定制 LCD 显示屏。 但是、当我们将特定段线驱动为高电平时、所有其他段线也会变为高电平。 LCD 基于一个矩阵表运行、其中每个 COM 信号控制特定的段。 我们是否应该将 COM 线配置为 GPIO 并根据需要切换它们以显示所需的段、或者是否有推荐的替代方法?
