[参考译文] AM2632:RTI 中断问题
Guru**** 3008420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585674/am2632-rti-interruption-issue
器件型号: AM2632
尊敬的专家:
最近、我一直使用基于 AM2632 芯片的 RTI 中断函数。 在初始化步骤中、我发现只要将 VIM_STS_2 中的 RTI 相关位设置为 1、即使打开了 RTI 的中断启用并且 RTI 的中断类型设置为电平触发、VIM_STS_2 中相应的 RTI 位也不会再设置为 1。 image.png
下面是我的问题:
因为 RTI 的中断类型已设置为电平触发。  即使我清除 VIM_STS_2 中 RTI 的挂起位也是如此。 它将立即设置、因为中断源仍在设置中。
但是、实际情况并不是这样。 VIMSTS_2 中的相应位从未再次设置为 1。
    您好、
    在最新的 SDK 中、RTI 中断已更新为脉冲触发。
    Ashwin
