[参考译文] MSPM0G3519:为 MSPM0G3519 申请安全引导加载程序源代码 SDK
Guru**** 3004740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1588762/mspm0g3519-request-for-secure-bootloader-source-code-sdk-for-mspm0g3519
器件型号: MSPM0G3519
TI 团队大家好、
我们目前正在为 MSPM0G3519 开发具有安全引导加载程序功能的定制 UDS 引导加载程序。
尽管 SDK 中提供了多个测试代码示例、但我们在测试过程中遇到了多个编译错误。
因此、请提供源代码库、以便我们可以快速上手。
请共享同一源代码的容差文档。
Amit
    您好 Amit、
    提供了有关如何从 MSPM0G3519 客户安全代码 (CSC) 示例开始的指导。 如果您需要有关此解决方案的更多功能详细信息、可以联系您当地的支持团队、以便我可以通过电子邮件安全地与您分享。
    至于您遇到的构建错误、我认为这是由 python 环境设置不好导致的编译后错误引起的。 确保您的 PC 中安装了 python3。
    e2e.ti.com/.../MSPM0-CSC-Example-Guide.pptx
