[参考译文] MSPM0L1117:DL_FlashCTL_unprotectSector 仅基于区域
Guru**** 3003130 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593228/mspm0l1117-dl_flashctl_unprotectsector-is-only-region-based
器件型号: MSPM0L1117
您好:
我认为此 DL_FlashCTL_unprotectSector/ DL_FlashCTL_protectSector API 的名称会令人困惑、因为它的函数参数仅采用区域级输入 (MAIN/NONMAIN)、因此不受闪存扇区影响。
那么、是否有一个 API 可以实际执行基于闪存扇区的写保护?
Munan
