[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519 是否支持"允许未对齐的数据访问"?
Guru**** 3004740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592545/mspm0g3519-could-mspm0g3519-support-allows-unaligned-data-accesses
器件型号: MSPM0G3519
您好的团队、
我的客户正在开发 M0G3519。 他们会询问 MSPM0G3519 是否支持以下设置(在 CCS 版本为 20.2.0 时)?  谢谢你。
允许未对齐的数据访问
    您好 Jerry、
    很遗憾、没有 请参阅 TRM 中的声明:
    B.R.
    Sal
