[参考译文] MSPM0G3507-Q1:MSPM0G3507-Q1:使用 COMP 从待机模式唤醒 MCU
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507-Q1
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1592085/mspm0g3507-q1-mspm0g3507-q1-mcu-wakeup-from-standby-mode-using-comp
器件型号: MSPM0G3507-Q1
您好、
根据 MSPM0G3507-Q1 数据表中的表格、只能使用 PD0 中断从待机模式唤醒 MCU。 任何人都可以确认是否也可以使用 COMP 中断将 MCU 从待机模式唤醒?
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519422/mspm0g3507-q1-mcu-wakeup-from-standby-mode-in-bms-application-bq76907-q1
