[参考译文] AM2434:USB 信息
Guru**** 3001330 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578274/am2434-usb-information
器件型号: AM2434
您好:
根据 USB 寄存器部分下的 TI AM64X/AM243X TRM、根据 NDA 提供了有关 USB 寄存器的其他文档。 此安全资源的链接在哪里?
谢谢您、
  • Joe Pfaltzgraff
    您好 Joe、
    您需要与 TI 签署 NDA、以获取有关 USB 寄存器的详细信息。
    Tushar
    明白了、如何签署 NDA? 它是否与同时遵守保密协议的 AM64X 其他安全资源的流程类似? 即 AM64X 功能安全文档和安全高级文档。
    您好、
    Tushar 目前不在办公室,如果有一个等待他跟进,你可以期待下个星期结束。
    Vaibhav
    ]是否与同样受 NDA 保护的 AM64X 的其他安全资源的过程类似?
    如需签订 NDA、您需要联系 TI Field 代表、以便与团队联系。 NDA 下的文档按原样提供、而 TI 不提供其他支持。
    由于定制 USB 驱动程序开发的复杂性、建议使用 TI SDK。
    您好、Tushar、
    很抱歉重新打开该主题、我可以在哪里获得 TI 现场代表的一些联系信息以便与该团队联系?
    - Joe Pfaltzgraff
    您好 Joe、
    我正在将此线程路由到另一个可以帮助您完成此过程的成员。
    Tushar
    您好、Tushar、
    是否对此有任何更新?
    - Joe Pfaltzgraff
    你好   Kathryn Kalouf
    请在此处提供获取 NDA 的流程帮助。
    Tushar
    您好 Joe、
    感谢您的耐心。 我目前正在查找 TI Field 代表来联系您。
    Kathryn
    你好 Joseph Pfaltzgraff ,
    只是想让您知道、我有一位现场代表与您联系。 如果他们在接下来的 2-3 个工作日内没有这样做、请在此处 ping 通。
    Kathryn
