[参考译文] AM62A7:AM62A7:AM62A7 芯片是否支持 gtest? 如何在 MCU 端设置 gtest 环境?
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601205/am62a7-am62a7-does-the-am62a7-chip-support-gtest-how-to-set-up-the-gtest-environment-on-the-mcu-side
器件型号: AM62A7
您好、
我正在使用 TI-RTOS 开发 AM62A7 芯片。 我需要在 MCU 上的 gtest 中实施单元测试框架。 (代码在 C 中开发)
我想知道以下内容。
1. AM62A7 是否支持 MCU 上的 gtest?
2.如果支持,是否有任何教程指南可供参考?
    您好、Zhao、
    该查询与   AM62A 器件上的测试帧设置相关。
     TI 不支持 Testframe 查询、您需要联系 GoogleTest (gtest) 支持。
    Anil.
