[参考译文] AM6422:CPSW 以太网带宽 JPERF
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599888/am6422-cpsw-ethnet-bandwidth-jperf
器件型号: AM6422
您好:
  指向先前发布的内容的链接如下。 我们尚未收到响应、并且上一个线程已关闭。 我们希望获得您的技术支持。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565897/am6422-cpsw-ethnet-bandwidth-jperf/6094743?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A602647#
    您好、
    我们将尝试重现您的项目的问题。 由于节假日、请预计回复会延迟。 我们将尽力在 3 个工作日内回复。
    谢谢。此致、
    Teja。
    您好、
      是任何新闻?
    您好:
     在带宽测试期间使用 Wireshark 软件监控数据时、我发现从客户端发送的许多数据包都被重新传输、这是意料之外的。 所购买的 SK 板也出现了相同的结果。 为什么会发生重新传输、它们与哪些因素有关?
