[参考译文] LM3S2965:条件
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1603515/lm3s2965-conditions
器件型号: LM3S2965
您好:
我们希望购买 LM3S2965-W
您是否仅同意此订单上的以下条件?
“Micross 应向 SLB 提供符合以下规格的产品:(i) 裸片说明 100649910D rev AH;(ii) EP772319 rev AN;(iii) 德州仪器 (TI) 参考的 DS-LM3S2965-15852.2743 SPMS144I(可通过以下链接访问:www.ti.com/.../lm3s6965.pdf = 1764116869772)。
 若 Texas Instruments 通知供应商拒绝承诺按照上述规范 (i) 和 (iii) 供应产品、SLB 可自行决定免费取消订单。
 如果 Texas Instruments 同意遵守规范 (i) 和 (iii)、双方应按如下方式进行:
  1. 交付产品后、供应商应 最迟在收到产品后 4 周内向 SLB 提供 5 个裸片 (“样品“)。
  2. 然后、SLB 将在 SLB 工厂接收样品后 4 周内进行测试、以验证样品是否符合上述三项规格。
  3. 如果测试成功、供应商应按照约定的交付条款将产品交付给 SLB。
  4. 如果测试确定样品不符合要求、SLB 可自行决定:(i) 取消订单或 (ii) 如果 Texas Instruments 提议/接受更换有缺陷的产品、请遵循上述相同流程、了解 SLB 可以选择最合适的选项、无论 Texas Instruments 是否通知 其建议/接受更换产品。“
Madi
    您好、
    感谢您的联系。 但是、我建议针对该申请联系您的 TI 销售代表。
    Matthew
