[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0 SDK | Code Composer Studio
Guru**** 3031630 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1605964/mspm0g3507-mspm0-sdk-code-composer-studio
器件型号: MSPM0G3507
您好、
为什么在我尝试创建新工程时、CCS 会提示我安装新的 SDK 版本(如果可用)。
从 SDK 文件夹导入工程是否直接解决了这个问题、或者是否有任何其他可用的权变措施? 谢谢。
AB
    Hi Ab、
    由于您的 CCS 是比 SDK 新的版本、它将提示您进行安装。 可以忽略它。
