[参考译文] AM263P2-Q1:使用具有 QSPI 引导功能的 AM263 板、将 AM263 替换为 AM263P
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606454/am263p2-q1-use-am263-board-with-qspi-boot-to-replace-am263-to-am263p
器件型号: AM263P2-Q1
您好、
我的客户希望使用 QSPI 引导将 AM263 电路板上的 AM263 替换为 AM263P 引脚兼容器件。  AM263P 是否可以从 QSPI 闪存(不是 OSPI)引导?
谢谢、此致、
Hattori 先生。
