[参考译文] MSP432E401Y:MSP-EXP432E401Y 板不支持 MSP432E
Guru**** 3031630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607174/msp432e401y-msp432e-is-not-supported-on-board-msp-exp432e401y
器件型号: MSP432E401Y
线程中讨论的其他器件: SysConfig、 MSP-EXP432E401Y
我尝试运行 adcbufmultiSequencer 和 buttonled 示例工程、方法是在 CCS 上筛选 MSP-EXP432E401Y 板的项目向导、找到这些工程。
我已正确配置 RTOS 并在 SDK 中找到正确的依赖项、但收到以下错误:
[16]生成文件:“../adcBufMultiSequencer.syscfg"</s>“
[17]调用:sysconfig
[18]“C:/ti/ccs2040/ccs/utils/sysconfig_1.26.0/sysconfig_cli.bat -s “C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/.metadata/product.json --script “C:/ccs-projects/ti-examples/msp432e4_sdk_4_20/adcbufmultisequencer-test/adcBufMultiSequencer.syscfg -o “syscfg"--compiler“--compiler ccs
[19]/ti/boards/MSP_EXP432E401Y:板载 MSP-EXP432E401Y 不支持无效器件 MSP432E
进入 sys config GUI 时、我被锁定而没有任何选项、并收到以下消息:
什么是可能的解决方案? 我根本没有提及示例文件、我使用的是 CCS 版本:20.4.0.13__1.10.0
