[参考译文] TMS570LS1224:运行 RAM 中的所有固件
Guru**** 3031600 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1607029/tms570ls1224-run-all-firmware-in-ram
器件型号: TMS570LS1224
您好:
我需要使用 API 对相关组件的闪存进行编程。 因此、我需要在 RAM 中完全运行程序。
使用 HAL 代码生成器、我创建了代码、然后将其加载到 CCS 中、但很显然代码已加载到闪存中。
我修改链接器的方法如下:
XDS110 调试器甚至无法到达主器件。
是否有必要更改其他内容?
