[参考译文] AM62P:当我更改 DDR 大小 1GB 时、内核启动失败
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609654/am62p-kernel-start-failed-when-i-change-ddr-size-1gb
部件号: AM62P
您好 TI
我使用 AM62P SKEVM 板、SDK 是  11_01_05_03
我想将 AM62P SKEVM 板的 8GB DDR 大小更改为 1GB DDR 大小
修改 dts 时、内核启动失败
这是我的 DTS
k3-am62p5-sk.dts.txt
有我的内核启动失败日志
AM62P_CAM_200MB.txt
如何重新查找内核死机问题?  当我修改 内存大小 1GB 时
随
