[参考译文] OTP-AM263X:AM263Px 处理器评估板 TMDSCNCD263P 缺少 MCU-PLUS-SDK 密钥写入器
Guru**** 2964410 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614254/mcu-plus-sdk-am263x-missing-otp-key-writer-for-am263px-processor-evaluation-board-tmdscncd263p
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X-AM263X
我们已使用 https://www.ti.com/drr/opn/AM263X-RESTRICTED-SECURITY 请求安全访问、并安装了“tisfs_am263x_11_01_00_02-windows-x64-installer.exe",“,但、但我们无法找到 Keywriter。
支持团队安排我们安装 SDK“MCU+SDK package MCU-PLUS-SDKSDK-AM263x“、我们也安装了该软件包、但我们找不到 Keywriter。
“C:/TI/mcu_plus_sdk_am263x_11_01_00_19/source/security/tifs/sbl_keywriter “中的文件夹内容为空。
请尽早向我们提供解决办法。
注:请参阅 CS3209685。 这是通过支持团队提出的、但由于 E2E 论坛无法解决问题、因此该问题正在重新路由至 E2E 论坛。
    尊敬的:请注意、OTP Keywriter 不是 TIFS SDK 的一部分
    请查看下图所示的版本 11.0、您可以在其中看到 OTP Keywriter。
    由于 OTP Keywriter 版本 11 将与 TIFS 11.0 和 11.0 兼容
    如果还有其他问题、请告诉我
    根据您的要求、我不会关闭该主题。 解决问题后、请将该问题标记为“重新搜索“
