[参考译文] AM2434:使用 AM2434 Cortex-R5 内核进行调试
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1613718/am2434-debugging-with-am2434-cortex-r5-cores
器件型号: AM2434
您好、
我尝试使用 AM2434 EVM 板(大型绿色板)上的板载调试器、但我面临一个问题、即代码卡在“UDMA_OPEN_"函“函数中。 代码卡在一个 assert 函数中、该函数以无明显原因返回错误。 我没有对它进行任何更改、因为它是一个 SDK API。  我还记得、这个问题在“Open"(“(打开(打开)功能中也遇到了不同的外设。
我也想提一下我所做的更改。 我从生成的代码中移除了一些与时钟启用和时钟频率设置相关的部分。 我不确定这是否是问题,我只是需要帮助,以了解是否需要该部件回来,因为我认为代码是正常工作没有它。
提前感谢您。
    您好、
    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.
    Anil
