[参考译文] TM4C1294NCPDT:在哪里找到:优化 C/C++编译器、TM4C MPU 系列的编译器标志
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615873/tm4c1294ncpdt-where-to-find-the-optimizing-c-c-compiler-compiler-flags-for-tm4c-mpu-series
器件型号: TM4C1294NCPDT
您好、我喜欢查看用户指南:
如需优化 C/C++编译器用户指南、即 TM4C MPU 系列的所有编译器标志的列表。
“TMS320C28x 优化 C/C++编译器“存在一个类似的文件: spru514z.pdf
    我非常确定 TIVA 系列使用了 SPNU151W(此处)中描述的“通用“ARM C 编译器以及 SPNU118Z(此处)中的链接器等
