[参考译文] AM263P4:AM263P4:编译器兼容性
Guru**** 3001760 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614815/am263p4-am263p4-compiler-compatibility
器件型号: AM263P4
您好、
我知道 TI CCS 包括 TI Arm Clang 编译器、可用于 AM263P4 MCU。 ‑这可能足以证明 μ‑概念、但我想知道哪些其他编译器与该器件兼容。
具体来说、是否有 Green Hills、TASKING、IAR、Hightec 或其他供应商提供的支持或可用工具链?
    尊敬的 SG:
    是的、我们为 AM263Px 生态系统提供了多种编译器支持:
    Greenhills- https://www.ti.com/tool/GHS-3P-AM26-UVEL-RTOS-SDK
    IAR — 我们最近已经启用了 IAR 端口、它将在下一个 SDK 版本中部署
    您好:Nilabh、
    感谢您的及时回复。
    只是为了确认 — 这是否意味着 AM263P4 不支持任务处理编译器?
    我用于开发我正在评估的项目的目标工具链是:
    • Matlab/Simulink、用于应用‑级开发
    • 用于硬件集成的 TI AM26x Blockset
    • 裸机‑Ω 金属(无 RTOS)
    • 独立编译器(例如 TI Arm Clang、Green Hills 或其他合适的选项)
    关于您分享的 Green Hills 链接、我注意到完整的 SDK 包括 μ µ‑velOSity Safety RTOS、IDE 和编译器。 但是、我只需要编译器组件。 编译器是否可以作为独立使用?
    您能解释一下“IAR 端口“的含义吗?
    只是为了确认—这是否意味着 AM263P4 不支持任务处理编译器?
    否、它不受支持
    [引用 userid=“681470" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614815/am263p4-am263p4-compiler-compatibility/6223748
    [/报价]
    是的、可在  https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/174295-embedded-coder-hardware-support-package-for-ti-am26x 上获取
    谢谢 Nilabh。
    您能解释一下“IAR 端口“的含义吗?
    关于您共享的 Green Hills 链接、我注意到完整的 SDK 包括 µ‑velOSity Safety RTOS、IDE 和编译器。 但是、我只需要编译器组件。 编译器是否可以作为独立使用? [/报价]
    是的、请联系温室、了解具体的详细信息。
    您能解释一下“IAR 端口“的含义吗?
    IAR 编译器支持已开发完成。 对于每种架构、都需要开发该 ISA 的编译器端口、这也称为 startup 文件。
    从下一版本开始、AM26x 系列将提供此版本。
    [/quote]
    感谢您的澄清。
