[参考译文] AM263P4:EtherCAT 软件架构
Guru**** 2960900 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617965/am263p4-ethercat-software-architecture
器件型号: AM263P4
主题: DP83869 中讨论的其他器件
您好、
我指的 EtherCAT 架构片段来自以下 TI 资源:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AVc9jyRVz315KODuV0GoOQ__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST&placeholder=true
我目前正在 TI AM263P4 微控制器上使用 PRU‑ICSS 评估 EtherCAT、并对图中所示方框图的实现存在一些问题。
第 1 层–物理层
我的理解是、这是通过外部以太网 PHY 器件(例如 DP83869)实现的。 请确认是否正确。
第 2 层–数据链路
此代码片段表明 TI 提供了以下元件。 您能否确认这一点、并提供有关从何处下载它们的链接或指导?
  • 软件加载到 PRUICSS 2× MII
  • PRU 固件
  • 程序
  • 用于 EtherCAT 从站的 FW HAL
  • EtherCAT 从站协议栈 — 我知道必须根据成员资格从 ETG 获取该信息、这是可以接受的。
第 7 层–应用
我‑这是在 Arm 内核上运行的用户定义的应用代码。
您能否确认我在上面的理解程度、并向我指出用于 AM263P4 EtherCAT 从站实现的相关文档、示例工程或 SDK 组件?
此外、下面的代码片段指示只有某些 AM263P4 器件选项包含 EtherCAT 硬件加速器、PRE‑Integrated Stack Enabled 和 PRE‑Integrated Stack 等特性。 您能否说明一下这些功能类别具体指的是什么?
此外、这些特性选项 (E、F、L、M 和 N) 是否可用于所有 AM263P4 封装型号 (ZCZ‑C、ZCZ‑S 和 ZCZ‑F)、或者这些选项仅限于特定组合?
感谢您的支持。
    [引用 userid=“681470" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617965/am263p4-ethercat-software-architecture
    第 1 层–物理层
    [/报价]
    是、这是正确的。
    第 2 层–数据链路
    • PRU 固件
    • 程序
    [/报价]
    您可以从此处下载 SW INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK - https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM263PX/2025.00.00.08
    第 7 层–应用
    [/报价]
    您可在此处找到详细信息 — software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_ETHERCAT_SLAVE_BECKHOFF_SSC_DEMO.html
    [/报价]
    有关此问题的详细答案、请参阅此常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-am2634-what-is-pre-integrated-ti-commercial-stack
