[参考译文] TMS570LC4357:RS485 RX 问题
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1623065/tms570lc4357-rs485-rx-problem
器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMDX570LC43HDK、 HALCOGEN
您好、
我使用 TMDX570LC43HDK。 我想通过 MAX485 和 MOXA 接收 RS485 数据。 我可以从 HDK 传输数据、但无法从 PC 读取 RS485 数据。 我查看了 halcogen 示例代码,但没有收到 halcogen 上的示例代码。 有没有关于 sci 接收的示例代码?
