[参考译文] AM3357:DDR 3 替代器件
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616498/am3357-ddr-3-alternate
器件型号: AM3357
我正在寻求对过时的产品进行替换 MT41J128M16JT-125:K TR 用于 ICE 评估板设计的存储器。 您能否提供封装兼容且受支持的经验证的 DDR3 替代方案列表 AM3357。
以下是我找到的几个选项。
这种规格 器件型号 参数
微米 MT41K128M16JT-125:K DDR3L
Alliance Memory AS4C128M16D3LC-12BIN DDR3L
金斯敦 D1216ECMDXGJDI-U DDR3L
ISSI(智能内存) IM2G16D3FDBG-125I DDR3L
    我们没有任何经过验证的存储器列表。  AM335x DDR 接口与符合 JEDEC 标准的存储器兼容。  如果您选择的器件与 JEDEC 兼容(我相信除了最后列出的器件外,所有这些器件都能兼容)、那么它们应该与 AM335x 兼容。  您可能需要稍微不同的 DDR 配置、这可以使用用于 AM335x 的 EMIF 工具获得:  https://www.ti.com/lit/pdf/sprack4
    请注意、ISSI 和智能内存是两个不同的供应商。  您引述的器件型号来自 IM、但数据表不要求 JEDEC 合规性。
    James
