[参考译文] AM2434:带多播的 EtherNet/IP 连接超时。
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626634/am2434-ethernet-ip-connection-timeout-with-multicast
器件型号: AM2434
您好:
当我将我的“仅输入“和“仅侦听“连接设置为多播时、定期超时出现问题。 使用点对点配置、我没有问题。 我是否必须在装配体中处理任何特定的操作、或在点对点不同的组播的任何其他配置? 以下是 CODESYS 和 Wireshark 日志的设置:
image.pngmulticast.zip
感谢你的帮助。
1 月
