[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519、MSPM0G3218:直接访问芯片端口引脚的示例代码
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627901/mspm0g3519-mspm0g3519-mspm0g3218-sample-code-to-access-directly-to-port-pin-of-chip
器件型号: MSPM0G3519
尊敬的 TI 团队:
目前我了解、若要访问组的端口(例如端口组 A)、我们将创建一个带有定义的 GPIO_Regs 的指针。 然后、我们将使用此指针指向端口 A 组 B 的地址并更改值。
我们是否有一些代码可以在不使用指针的情况下支撑端口、PIN?
例如、在 Renesas 的芯片中、我们有这个代码行可以访问端口 9 引脚 2
P9_bit.no 2.
我们是否有类似的东西,如 PA_bit.no 9(访问 PA9 )?
