[参考译文] MSPM0G3519:SysConfig:将计时器频率#define 添加至生成的 H 文件
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629897/mspm0g3519-sysconfig-add-timer-frequency-define-to-generated-h-file
器件型号: MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好:
SysConfig 似乎仅为 PWM 模式生成计时器计数器频率#define、而不为其他模式创建条目。
是否有可能 总是! 为计数器频率和任何计时器实例和模式生成#define、并在 SysConfig GUI 中设置/计算的所有其他值?
Eugene
