[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT:ROM boot loader
Guru**** 2914110 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633350/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-rom-boot-loader
器件型号: TM4C1294NCPDT
您好:
根据 SPMU301E (TivaWareTm Boot Loader )、如果擦除整个 TIVA 闪存(例如地址 0x0000.0004)、
然后、引导加载程序将运行、并启用以更新应用程序。
我是对的吗?
在这种情况下、是否应该在串行接口上看到任何输出?
如果没有应用程序来启动 UART、这是怎么可能的?
谢谢您、
ZVI
