[参考译文] TMS570LS3137:SPI 通道的 SPIDAT1 寄存器配置
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633395/tms570ls3137-configuration-of-spidat1-register-for-spi-channel
器件型号: TMS570LS3137
您好、
我使用的是 TMS570LS3137 微控制器。 我正在使用 SPI 2 通道进行特定配置、根据技术参考手册表 25-24:CS1 的 CSNR 值应为 2、而 CSNR 值为 1 时发生的通信。
我已经看到了更多的例子。 在使用 SPI3、CS4 时、当 SPIDAT1 寄存器中的 CSNR 值为 4 时建立通信。 同样、 SPI4、CS0、CSNR 值为 0。
这些值与 TRM 中的表 25-24 不匹配。
请求根据上述表对 CSNR 值和 CSNR 映射进行说明。
