[参考译文] AM2612:AM2612 QSPI/OSPI 可用作标准 SPI?
Guru**** 2912410 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637126/am2612-am2612-qspi-ospi-can-be-used-as-standard-spi
器件型号: AM2612
香榭丽舍大街
我的客户问道、它们是否适应标准 SPI 闪存、
  他们是否可以将标准 SPI 闪存调整到 OSPI/QSPI 上?
  如果是、则详情文档是如何处理的?
BR Rio
