[参考译文] MSPM0G3507:外部 ROSC 发生故障时的时钟行为
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638374/mspm0g3507-clock-behavior-in-case-of-failure-of-external-rosc
器件型号: MSPM0G3507
尊敬的 TI 论坛成员:
我很好奇 MSPM0G3507 MCU 在以下情况下有什么作用。
已启用频率校正环路、并使用外部 ROSC 基准电阻。  如果电阻器 或 PCB 布线被切断、MCU 如何反应? 问题旨在确保运行期间发生随机故障时的安全。
程序是否会 在没有通知的情况下进一步执行、但随后会降低时钟容差? 是否会触发一个中断、即时钟电路出现问题?
感谢您的支持!
    尊敬的 Marton:
    由于缺少电阻器、FCL 可能会继续运行、但没有增加 FCL 的优势。  我认为 MSPM0 没有任何内部措施来检测外部电阻器是否缺失。
    Diego Abad
    Diego Abad
