[参考译文] AM2612:EtherCAT 示例不会移至 ZNC 封装
Guru**** 3001220 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638906/am2612-ethercat-example-does-not-move-to-znc-pacakge
器件型号: AM2612
您好团队:
我尝试将 EtherCAT 子器件示例代码移至 ZNC 封装、但显示类似这样的错误。
我使用的是 2025.0.0.8 工业通信 SDK 和 CCS 20.4.1。
MCU+SDK 为 11.0.0.29
请检查。
TED
    尊敬的 TED:
    此修复计划用于下一个 IND 通信 SDK 版本、即 计划为 AM261 的前半部分发布
