[参考译文] AM2612:SPI 仿真 AM261
Guru**** 3001220 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1640213/am2612-spi-emulation-am261
器件型号: AM2612
尊敬的专家:
您能帮助我了解在 Am261 上使用 PRU-ICSS 子系统可以仿真多少个 SPI 吗?
我的客户需要在 Am261 上使用 9 个 SPI。
如果是、那么最大数据速率是否有任何迹象?
使用的针脚是否有任何限制、或是否可以使用任何针脚 ?
Alex
